Guten Morgen zusammen,
im Zuge der Modernisierung meiner Beleuchtungsanlagen im Haus auf LED stehe ich vor dem Problem, meinen Badezimmerspiegel entsprechend umzurüsten. Dieser hat eine Leuchtstoffröhre mit folgender Bezeichnung: Star Light N10 21W/840 ROHS 20264 und einem "Trafo" gemäß folgender Abbildung: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 216918.jpg
Ich würde gerne den Spiegel, sofern möglich, auf eine kraftvolle kaltweiße LED umrüsten. Ich bin was LED-Lampen angeht, im Grunde genommen, noch Neuling. Das heißt, herkömmliche Halogen- und Glühlampen alter Bauart habe ich bereits im Haus auf LED-Lampen mit E14- bzw. E27-Sockel umgebaut. An alte Halogeneinbauleuchten und auch diesen Spiegel habe ich mich bislang, aus Unkenntnis, nicht getraut.
Ich wäre euch verbunden, wenn mir hierbei eine Hilfestellung gegeben werden kann. Ist es möglich den Spiegel entsprechend auf LED umzubauen? Muss das Trafo ausgetauscht werden? Welche Art von LED soll ich verwenden?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Umrüstung Badezimmerspiegel-Leuchte
Hallo Betkolik,
Möglich ist das. Am einfachsten wäre eine LED Röhre. Ich weiß aber nicht, was das jetzt genau für eine Röhre ist, die bei Dir verbaut ist. Ein Foto wäre hilfreich... Möglicherweise ist es eine NL-T5 90cm also so eine: http://www.shop.starlight-halogenshop.c ... weiss.html . 'N10' ist mir nicht geläufig. Dann könnte vielleicht so eine LED-Röhre passen: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... R%C3%B6hre In dem Fall wird es aber mit der LED Röhre nicht wirklich heller. Dazu wäre ein Hochleistungs-LED-Stripe nötig wie z.B.: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html (und ein passendes Netzteil).
Ersatz von einer Röhre (mit lang gestreckter Lichtverteilung) durch eine einzelne LED (rein punktuelle Lichtverteilung) ist vmtl. nicht sinnvoll....auf eine kraftvolle kaltweiße LED umrüsten...
Hallo Borax,Borax hat geschrieben:Hallo Betkolik,
Möglich ist das. Am einfachsten wäre eine LED Röhre. Ich weiß aber nicht, was das jetzt genau für eine Röhre ist, die bei Dir verbaut ist. Ein Foto wäre hilfreich... Möglicherweise ist es eine NL-T5 90cm also so eine: http://www.shop.starlight-halogenshop.c ... weiss.html . 'N10' ist mir nicht geläufig. Dann könnte vielleicht so eine LED-Röhre passen: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... R%C3%B6hre In dem Fall wird es aber mit der LED Röhre nicht wirklich heller. Dazu wäre ein Hochleistungs-LED-Stripe nötig wie z.B.: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html (und ein passendes Netzteil).Ersatz von einer Röhre (mit lang gestreckter Lichtverteilung) durch eine einzelne LED (rein punktuelle Lichtverteilung) ist vmtl. nicht sinnvoll....auf eine kraftvolle kaltweiße LED umrüsten...
erst einmal herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Die NL-T5 sollte hinkommen, die angegebenen Maßeinheiten decken sich mit denen meiner Leuchtstoffröhre. Kann ich dann die LED-Röhre einfach in die vorhandene Halterung einbauen und an dem alten Netzteil betreiben oder benötige ich da auch was neues?
Über den angesprochenen LED-Stripe hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht. Da der Spiegel eine Tiefe von etwa 2,5 cm hat könnte man links und rechts am Rahmen je einen Stripe befestigen. Ich stelle mir das recht anschaulich vor. Kann ich dann beide Stripes an einem Netzteil betreiben? Dieser sollte dann auch entsprechend der Leistungsaufnahme der Stripes (9,6 Watt) etwa 20 Watt Leistung bringen oder sollte es mehr sein, denn als Netzteilvorschlag auf der verlinkten Seite wird eines mit 60W Leistung und Dimm-Funktion aufgeführt. Über die Dimm-Funktion habe ich mir bislang zwar keine Gedanken gemacht aber das könnte man ja mit ins Auge fassen, sofern die LED-Röhre keine Probleme macht.
Fragen über Fragen, hoffe dass sprengt jetzt nicht den Rahmen aber ich möchte zum Einen sichergehen und zum Anderen ist es mir wichtig, dass es am Ende schön ausschaut.
Achtung!Kann ich dann die LED-Röhre einfach in die vorhandene Halterung einbauen und an dem alten Netzteil betreiben oder benötige ich da auch was neues?
Die von Borax verlinkte LED-Tube ist aus 2 Gründen nicht verwendbar:
1. Es handelt sich um eine T8-Röhre für Sockel G13 (12,7 mm Stiftabstand). Benötigt wird eine T5-Röhre für Sockel G5 (5 mm Stiftabstand).
2. Das auf dem Foto abgebildete Vorschaltgerät ist ein EVG für T5-Röhren. Die verlinkte LED-Tube ist für KVG/VVG gedacht.
LED-Tubes für Sockel G5 und EVG sind mir nicht bekannt. Sinnvoller ist vermutlich ein Ausbau der alten Leuchte und Umrüstung auf LED-Stripe.
ustoni hat geschrieben:Achtung!Kann ich dann die LED-Röhre einfach in die vorhandene Halterung einbauen und an dem alten Netzteil betreiben oder benötige ich da auch was neues?
zu 1. also bei mir erscheint unter dem Link eine Radium NL-T5 21W/840 hellweiss mit G5 Sockel
zu 2. Das hieße also ich brauche zu der LED-Röhre auch ein entsprechendes Netzteil? KVG/VVG sagt mir nichts, ich google es aber mal gerne nach.
Stopp: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Du hast recht, er hat eine T8-LED verlinkt. Gut, ich hab ja noch nichts bestellt und warte lieber ein Gesamtergebnis ab. Wobei, wenn das alles zu aufwändig wird, ist es vielleicht ratsamer tatsächlich auf Stripes umzubauen oder aber einen ganz neuen Spiegel zu kaufen...
Das ist ja auch eine normale Leuchtstoffröhre vom Typ T5.
Ich rede von diesem Link:
Das ist eine LED-Tube vom Typ T8.
EVG = Elektronisches Vorschaltgerät (spezielles Schaltnetzteil)
KVG = Konventionelles Vorschaltgerät (Drossel)
VVG = Verlustarmes Vorschaltgerät (Gleiches Prinzip wie KVG, aber geringere Verluste)
Hatte vorhin meinen letzten Beitrag überarbeitet, als ich den Fehler gesehen habe.ustoni hat geschrieben:Das ist ja auch eine normale Leuchtstoffröhre vom Typ T5.
Falls Du auf Stripes umrüsten willst (was wohl günstiger wäre):
Für 2 der verlinkten Stripes reicht dieses Netzteil:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... 4-24V.html
Um die Dimmfunktion zu verwenden brauchst Du zusätzlich nur noch ein 100 kOhm-Poti.
Weil mir eben der Typ Röhre nicht klar war, habe ich es ja so vorsichtig formuliert:
Man kann solche LED-Röhren aber auch ganz ohne Vorschaltgerät anschließen. Nur der Stiftabstand würde trotzdem nicht passen. Und die Stripes sind eh besser
Das Bild des Vorschaltgeräts konnte ich nicht sehen. Bei uns in der Arbeit sind alle Bilder-Upload-Dienste gesperrt (da muss wohl mal was passiert sein...).Dann könnte vielleicht so eine LED-Röhre passen...
Wie soll man die Frage aus dem Bauch heraus sinnvoll beantworten?
Poste einfach mal ein paar Fotos (mit und ohne Abdeckung), dann kannst Du auch mit vernünftigen Vorschlägen rechnen.
Du kannst die Fotos übrigens auch direkt im Post einbinden (über "Dateianhang hochladen), einzige Einschränkung: Dateigröße maximal 1 MB.
