da ich ebenfalls Neuling auf dem LED Gebiet bin - benötige ich mal dringend ein "OK" ob das, was ich mir zusammengelesen und dementsprechend zusammenstellen möchte, so auch funktionieren kann.
Vorhaben:
Indirekte Beleuchtung per LED-Stripe auf abgehangener Decke in 3 separaten Bereichen (Wohnzimmer,Flur,Küche)
Pro Bereich Insgesamt 20m / 24V LED Stripes. Diese in jeweils 4 x 5m Abschnitten, betrieben über ein 300 Watt Netzteil mit 1 Controller.
(Insgesamt also 3 x Netzteil; 3 x Controller; 12 x 5m RGBW LED-Stripes)
Jetzt würde ich mich sehr freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt - mal zu schauen ob folgende zusammenstellung passt,
und ob die jeweils 4 LED-Stripes pro Raum an diesen einen https://www.amazon.de/dp/B01BAP6QIS?psc=1 Controller anzuschließen sind ? (Sternförmig verlegt)
3 x Netzteil: HLG-320H-24B (von Meanwell)
Antriebsart: AC (Wechselstrom)
Spezielle Eigenschaften: Input: 90 - 305V AC/Wechselstrom | 47 - 63Hz | 1,65A bei 230V, Output: 12V DC mit bis zu 26,67 A / 320 Watt Ausgangsleistung, Effizienz über 94%, Ansteuerung der Dimmung per: Voltage (1~10V) | PWM | Wiederstand (Potentiometer), Schutzgrad: IP67 - völlig staubfest | hochgradig Spritzwassergeschützt (max. kurzfristiges Untertauchen), Zertifiziert für den Einsatz im Möbel- und Beleuchtungsbau https://www.amazon.de/Dimmbares-Netztei ... g-320h-24b
3 x Controller: LED-Controller WiFi/Funk RGBWS 4x 5A, 12V-36V (von Iluminize)
Leistung (je nach Eingangsspannung) 4 x 5A (240W - 720W)
Spannung 12V - 36V Gleichstrom (DC)
3 x RGBW LED Stripes Gr.5050
Spannung 24 VDC
300 LEDs pro 5m (30WW + 30RGB LEDs/m = 60LEDs/m bzw. 16cm = 10 LEDs)
Leistungsaufnahme Streifen = 63 WATT
Diese Angabe d. Hersteller verstehe so gut wie gar nicht ...dachte 14,4 W/m also 72 Watt/5m ?
Spezifische Leistung = 14,4 WATT/m (5m x 14,4W sind 72W bzw. 4 x 72 WATT für 20 m Betrieben mit einem 300 WATT Netzteil s.o.)
Maximaler Strom 4 x 5A
Habe es alternativ zu den Preisintensiven 300W Netzteilen auch schon mit kleineren inkl. Verstärker/Repeater mal durchgerechnet aber da diese ja auch wieder ein eigenes Netzteil benötigen spart man da (glaube ich) nichts.
Sollte sich jemand bemühen mir (und bestimmt auch anderen Lesern mit ähnlichen Fragestellungen oder anliegen) zu Helfen schon mal Vorab
Riesigen Dank dafür
