25 WaTT LED in 60 Watt Fassung
LedRook
Fr, 03.02.17, 09:38
Hallo miteinander,
wir richten gerade unser Haus ein und da steht auch natürlich der Kauf von Lampen an. Nun hätten wir für das Wohnzimmer endlich eine Lampe gefunden, die uns gefällt. Es handelt sich dabei jedoch um eine Lampe, die nur eine Fassung hat. http://www.eglo.at/germany/Produkte/Hau ... DORI/96218
Nun haben wir aber ein recht großes Wohnzimmer und wir müssten schon mindestens eine 25 bis 30 Watt LED Birne reinschrauben, um zumindest auf die 2.000 bis 2.500 Lumen zu kommen. Jetzt entsprechen 25 bis 30 Watt LED ja um die 150 Watt einer herkömmlichen Glühbirne. Zusätzlich ist um die Fassung ja noch ein milchglasiger Korpus. Könnte das zu Problemen führen oder kann iche ine 30 Watt LED einfach reinschrauben, wenn eh 60 Watt zugelassen sind?
Beste Grüße
Fr, 03.02.17, 09:56
Zusätzlich ist um die Fassung ja noch ein milchglasiger Korpus. Könnte das zu Problemen führen ...
Eventuell. --> Müsste man sich genauer anschauen.
Die Betriebswärme der Leds muss mit der Umgebungsluft ausgetauscht werden. Wird die freie Konvektion (warme Luft steigt auf) eingeschränkt oder gänzlich unterbunden, dann sammelt sich die Warmluft an einem zentralen Punkt. Dort heizt sich die Luft mehr und mehr auf, bis die Leds ihre Betriebswärme nicht mehr los werden und schlussendlich den Hitzetod sterben.
... kann iche ine 30 Watt LED einfach reinschrauben, wenn eh 60 Watt zugelassen sind?
Weniger Leistung als maximal zulässig darf immer montiert werden.
LedRook
Fr, 03.02.17, 10:03
Wie ist das denn genau mit der Wärmeetnwicklung bei LED?
LED produzieren ja weniger Wärme als herkömmliche Glühbirnen. Gibt es hier irgendeine Faustformel zur Berechnung der Wärmeabgabe bzw. sind LED wärmeempfindlicher?
Wenn die LED Kaputt wird, wäre es schade, aber meine eigentliche Angst wäre, dass irgendetwas durchschmort oder ein Brand entsteht - ist meine Angst begründet?
Fr, 03.02.17, 10:38
Pi mal Daumen:
ca. 30% der zugeführten Leistung wird in Licht umgewandelt.
ca. 70% der zugeführten Leistung wird in Wärme ungewandelt.
Eine Led stirbt bei ca. 150°C, manche auch schon früher.
Die meisten Kunststoffe werden erst ab 160°C verformbar. Damit diese brennen (falls sie brennen können), muss die Temperatur noch um einiges höher sein. Da sind die Leds definitiv schon über im Jenseits.
... aber meine eigentliche Angst wäre, dass irgendetwas durchschmort oder ein Brand entsteht
Gegen die Angst helfen Temperatursicherungen. Sowas ist auch in jeder Kaffeemaschine, in einer Friteuse, in einer Trockenhaube und noch in einigen anderen Geräte eingebaut. Bei Überschreiten der Nenntemperatur (diese gibt es mit verschiedene °C-Werten) löst die Sicherung aus und schaltet die Spannung zum Produkt aus. Zum wieder Einschalten muss die Sicherung getauscht werden (möglicher Aufwand: löten, crimpen, schrauben). Kostenpunkt für 1 Sicherung (je nach Anbieter) ab ca. 40 Cent aufwärts.
Zum Beispiel (Link zu Reichelt): Temperatursicherung 110°C (max. 250V/max. 10A)
Solche gibt es auch bei Ebay.
Wichtig: die Drahtenden sollten nicht gekürzt werden. Diese sind Temperatursensor + Kühlkörper gleichermaßen.
Zum elektrischen Isolieren (Netzspannung: 230V~) wird ein Glasfaser-Gewebeschlauch benötigt.
Link zu einem Angebot bei Ebay:
Glasfaser Schlauch Glasseide Isolierschlauch 450° Ø 0,5 - 12mm Glasfasergeflecht --> Ø5mm x 1m = 6 EUR zzgl. Versandkosten.
