Philips Porrima mit LED-Trafo
spachtelbulle
Sa, 10.12.16, 14:28
wir wollen einen Raum mit den Leuchten Philips Porrima ausleuchten. Es gibt diese auch als 3er Set inklusive LED-Trafo.
Allerdings benötigen wir wegen der Raumgröße drei Sets (also 9 Leuchten), die wiederum mit einem Dimmer geschaltet werden sollen.
Besteht die generell die Möglichkeit, 3 Stränge (3 Leuchten in Reihe und das Vorschaltgerät) parallel an einem Dimmer zu betreiben?
Danke im Vorraus.
Thomas
Handkalt
Sa, 10.12.16, 16:10
Hallo Thomas,
theoretisch geht das, genauso wie man auch drei Glühlampen parallel an einem Dimmer anschließen kann. Allerdings: das Zusammenspiel von Phasenan-/-abschnittdimmern und damit dimmbaren LED-Produkten ist leider nicht zuverlässig vorhersagbar. Man muss es immer im Einzelfall ausprobieren, egal auch ob Du ein oder drei Sets an einen Dimmer anschießt (es kann sogar sein, dass ein Set funktioniert, drei aber nicht... oder umgekehrt). Also am besten alles mit Rückgaberecht kaufen. Vor allem den Dimmer, der sich ja leichter durch einen anderen ersetzen lässt.
