Eisregen, Intervall einstellbar
FAQ-Forum-Bot
Fr, 02.12.16, 19:12
Hallo,ist das ein wirklicher Eisregen, d.h. schalten sich die LED aus und an un simulieren einen Schnellfall?Oder sind alle permanent an?Danke
Diese Frage von D. S. bezieht sich auf LED Eisregen Lichtervorhang, warmweiße Dioden und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 02.12.16, 20:32
Nein, das ist nur eine Lichterkette.
Laut Produktbeschreibung und den Produktbildern handelt es sich um eine Lichterkette mit verschieden langen Led-Strängen, die Eiszapfen darstellen sollen. Von einem Steuergerät ist nirgendwo was beschrieben, sehr wahrscheinlich hat diese Lichterkette auch kein solches Gerät. Alle Leds sind gleichzeitig an.
Eine animierte Lichterkette finden Sie mit Klick auf diesen Link.
Am Ende der Seite finden Sie auch ein Video vom Hersteller (Konstsmide).
Es handelt sich bei diesem Produkt um die Variante mit einem Außentrafo (230V~), nicht um die Batterie-Variante.
Von einem Steuergerät ist auch hier nichts beschrieben, sodass der Effekt wahrscheinlich mit einer festen, nicht einstellbaren Frequenz abläuft.
