LED`s Unendlich An und Aus machen?
Musketter4D
Mi, 30.11.16, 18:27
Kann ich LEDs unendlich mal An und Aus schalten oder kann ich sie z.B. Nur 100.000 mal An machen
( wie bei Glühbirnen) Geht die LED lichterkette schneller kaputt wenn sie blinkt?
LG
Handkalt
Mi, 30.11.16, 21:19
Hallo Musketter4D,
die LEDs selbst (also das Halbleiterbauteil) kann man beliebig häufig ein- und ausschalten. Das üblichen Dimmen von LEDs per PWM basiert sogar darauf, dass diese hunderte Male pro Sekunde ein- und ausgeschaltet werden - und das macht gar nichts.
Wenn aber noch weitere Elektronik außer den LEDs ein- und ausgeschaltet wird (z. B. eine komplette LED-Retrofit-Lampe mit integrierter Elektronik) gilt das möglicherweise nicht mehr.
Bei der LED-Lichterkette gehe ich mal davon aus, dass das Blinken durch einen Controller erzeugt wird, der nur die LEDs schaltet. Somit ist das unbedenklich bzw. verlängert eher noch die Lebensdauer der LEDs.
