Bezeichnung der Fassung
FAQ-Forum-Bot
Mo, 21.11.16, 08:47
Was ist der Unterschied zwischen G-4 und GU-4Danke, Ralf
Diese Frage von Ralf D. bezieht sich auf Osram Star Spot MR11 (GU4) 4W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 21.11.16, 08:52
Das G steht für Glas, das U für U-shape (engl.) --> eine Ausbuchtung am Sockel, womit das Leuchtmittel mechanisch gehalten wird. Die Zahl dahinter steht für den Pin-Abstand (Mitte/Mitte) in mm.
G4 Leuchtmittel sind pin-kompatibel, auch wenn diese GU4, GY4 oder GZ4 heißen.
Weitere Infos gibt es bei Wikipedia: Lampensockel #Bipin
