Kann ich 2 Lichterketten an einen Trafo anschließen?
Diese Frage von Christel bezieht sich auf LED System 24V - Starter-Set: Trafo & Anschlusskabel und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
2Lichterketten
Antwort, bezogen auf das Starterset "Led System 24V":
Wenn diese Lichterketten typisch mit 24V~ betrieben werden und die Summe aller Leistungen bis max. 60W beträgt, dann Ja. In diesem Fall können auch mehr als 2 Lichterketten gleichzeitig angeschlossen werden, in Summe jedoch nur bis max. 60W.
Funktionieren die Lichterketten mit einer anderen Spannung (<>24V~) und/oder ist die Summe aller Leistungen größer 60W, dann Nein.
