Hallo Erleuchtete
Ich will hier einen Deckenfluter umbauen, der bisher schon per push-button dimmbar war. Die Taster sind also schon eingebaut.
Dazu habe ich mir ein LCM-60(DA) geholt, weil er ebenfalls per push-button dimmbar ist. Jetzt liegt das Teil hier auf dem Tisch und ich lese mit Entsetzen, daß der Taster nur gegen den L-Leiter geschaltet werden darf. Gegen N besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, steht in der Anleitung. Damit kann man das Teil im Zusammenhang mit einer Steckerlampe praktisch nicht einsetzen, sondern nur in einer Festinstallation.
Kennt jemand eine alternative dimmbare KSQ, die für eine steckerbasierte Lampe passen würde?
Viele Grüße
TS
KSQ LCM-60(DA) in Deckenfluter?
LCM-60 in der normalen Version (nicht DA). Wenn es unbedingt bei Push Dimmung bleiben soll, dann ist allerdings noch ein PWM Dimmer nötig, der eben das nötige PWM Signal erzeugt. Geht z.B. mit diesem hier: https://pcb-components.de/led-dimmer-mo ... etail.html Ansonsten reicht auch ein einfaches 100 KOhm Poti.
