Sehr geehrte Damen und Herren, für einen Hausneubau in Holzmassivbauweise mit massiven Holzdecken (Stärke min. 14cm) ist geplant Deckenspots in LED-Technik einzubauen. Die LED-Spots würden in entspr. große zylindrische Bohrungen als Einbaustrahler montiert. Besteht hier ein Risiko hinsichtlich Wärmeentwicklung oder Wärmestau? Ist ein 230V-System überhaupt zu empfehlen? Das ausgewählte Leichtmittel ist dimmbar. Können mehrere Deckenspots über einen Dimmschalter angesteuert werden? Vielen Dank für Ihre Rückinfo! Viele Grüße, Götz Prinzler
Diese Frage von Götz P. bezieht sich auf Osram Superstar Spot PAR16 GU10 3.6W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Wärmeentwicklung des Leuchtmittels bei Holzdeckeneinbau
Ja. Es besteht zwar keine Gefahr für das Holz, aber für die LEDs. Bei 3.6W könnte es aber gerade noch gehen, wenn die Bohrungen nicht zu klein sind.Besteht hier ein Risiko hinsichtlich Wärmeentwicklung oder Wärmestau?
Ja. Bzw. das spielt keine große Rolle. Die Wärmeentwicklung ist bei einem 230V System auch nicht anders als bei 12VIst ein 230V-System überhaupt zu empfehlen?
Ja. Am besten die Dimmer-Kompatibilitätsliste von Osram berücksichtigen:Können mehrere Deckenspots über einen Dimmschalter angesteuert werden?
http://www.leds.de/out/media/4008321882 ... _final.pdf (Letzte Seite)
So ganz richtig ist das auch nicht.
Der Flammpunkt für Holz wird erst mit Temperaturen (je nach Holzsorte) ab 200 - 275°C erreicht --> da ist die Led längst tot, aber
Holz zersetzt sich auch thermisch (typ. ab 105°C, langfristig auch unter 100°C) --> das Holz wird dann so dröge, dass man es zwischen 2 Fingern zerreiben kann.
Weitere Infos gibt es bei Wikipedia: Holz #Thermische Eigenschaften.
- R.Kränzler
...oder das Holz verfärbt sich, was ja auch nicht so schön ist.
