Wie bestell ich LED Modul als Band 1m und wie kann ich die Lichtbänder mit einander Verbinden,
Diese Frage von Elektrobau G. bezieht sich auf LED Module rot 3 x SMD-LED, 49mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED Modul Rot
Zitat aus der Produktbeschreibung:
"Die Module sind mit einem eingelassenen (wasserdichten) Kabel miteinander verbunden, jew. 15 Module pro Meter."
Nur bei Bestellmengen mit weniger als 15 Stück werden die noch zusammenhängenden Modulketten auseinander geschnitten.
Wenn Sie 15 Stück bestellen, erhalten Sie diese zusammenhängend als 1m langes Stück.
Wie Sie diesem Bild entnehmen können, sind die Kabel zwischen den Modulen nicht sonderlich lang.
Um 2 Module oder Modulketten miteinander zu verbinden, müssen die Isolierungen ein Stück weit entfernt und die Kupferleiter verlötet werden.
Hierfür eignen sind die wasserdichten Lötverbinder.
Die abisolierten Kabel werden in den Lötverbinder eingeschoben und von außen mit einem Heißluftfön (alternativ mit einem Feuerzeug) erhitzt. Der enthaltene Lötring (ist aus Zinn) wird flüssig und verbindet die Kupferleiter. Zeitgleich verengt sich der Schrumpfschlauch. Der Innenkleber versiegelt die Isolierungen und macht diese wasserdicht.
Bitte unbedingt auf die Polarität achten.
Das rote Kabel darf nur mit einem anderen roten Kabel verbunden (verlötet) werden. Gleiches gilt für das weiße Kabel.
