Lumego SIRIUS LED Panel silber 120 x 30cm neutralweiß
FAQ-Forum-Bot
Mo, 17.10.16, 15:53
Ist dieses LED Panel für eine Montage als Wand-Aufbauleuchte geeignet? Das Panel soll an einen Wand-Stromauslass angeschlossen werden. Ist zusätzliches Zubehör für die Stromversorgung notwendig?
Diese Frage von Ferdinand . bezieht sich auf Lumego SIRIUS LED Panel silber 120 x 30cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 17.10.16, 19:05
Ja.
Das Panel ist jedoch nicht für einen Feuchtraum (Bad, Keller) oder im Außeneinsatz geeignet.
Ja.
Benötigt wird eine Konstantstromquelle mit mindestens 500mA bis max. 1050mA, dessen Ausgangsspannungsbereich <> 49V ist.
Diese Konstantstromquelle sollte in der Nähe des Panel montiert werden (kurze Leitungswege vom Netzgerät bis zum Panel).
Hierfür wird ein Hohlraum oder Loch benötigt (unter Umständen unter Verwendung einer Unterputzdose in geeigneter Größe).
Um eine Steuerspannung, ein PWM oder eine Dali-Information zum Netzgerät zu leiten, ist ein zusätzliches 2-adriges Kabel erforderlich, welches bereits in der Wand vorhanden oder nachträglich verlegt werden muss.
Geeignete Konstantstromquellen für eine stationäre Anwendung (Beispiele):
Meanwell PLD-60-1050B (34-57V @ 1050mA, nicht dimmbar) --> es darf auch kein Dimmer nachträglich montiert werden.
Meanwell PCD-60-1050B (34-57V @ 1050mA, dimmbar per: Phasenan-/-abschnitt).
Meanwell LCM-60 (Strom per Dipschalter einstellbar: 500 bis 1050mA; dimmbar per: 1-10V Steuerspannung oder 10V PWM).
Meanwell LCM-60DA (Strom per Dipschalter einstellbar: 500 bis 1050mA; dimmbar per: Dali-Interface).
Geeignete Konstantstromquellen für eine mobile Anwendung (PKW/LKW):
Meanwell LDH-45-700A (Eingangsspannung: 9-18V; Ausgangsspannung @ Strom: 12-64V @ 700mA; dimmbar per: 8V PWM oder 0,25-1,2V Steuerspannung).
Meanwell LDH-45-700B (nicht hier im Shop erhältlich; Eingangsspannung: 18-36V; Ausgangsspannung, Strom und Dimmung wie oben).
