Wenn die Eingangsspannung über 12V (z.B. 13V) liegt, kann mann dann das Gerät auf eine Ausgangsspannung von 12V einstellen?Und wenn ja - wie hoch wäre dann etwa der Wirkungsgrad?Danke und GrupßEgon Schmidt
Diese Frage von Privat S. bezieht sich auf Meanwell LDH-45 Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Konstantstromquelle 95276 o.ä.
Guten Tag Herr Schmidt,
die Meanwell LDH ist eine Konstantstromquelle und diese stellt die notwendige Spannung bei dem vorgegebenen Strom selbst ein.
Eine Spannung direkt einzustellen ist leider nicht möglich.
Auch wenn das kein Problem machen würde - nein, die LDH-Serie kann nur eine Ausgangsspannung erzeugen die größer als die Eingangsspannung ist.
Werden fixe 12V benötigt bietet sich die Meanwell SD-Serie an (z.B. Meanwell SD-25A-12), diese sind aber leider hier im Shop nicht erhältlich.
Diese Geräte haben eine Effizienz von 70-80%, je nach Modell und Auslastung.
K Mader
K Mader
Für kleine Leistungen kann man auch einen LowDrop Spannungsregler wie den LM2940CT12 verwenden.
Der LM2940CT12 funktioniert bis hinunter zu ungefähr 12,5V @ max. 1A.
Für höhere Leistungen empfiehlt sich ein DC/DC-Wandler. Hier gibt es durchaus Typen, die auch Effizienzen über 90% erreichen.
Beispiel:
Meanwell SKA60A-12 (9-18V auf 12V, max. 60W, EFF: 92%, Printmontage).
Den SKA60A-12 sollte man auf keinen Fall bei Conrad Elektronik kaufen (kostet dort über 81 EUR). Man bekommt ihn schon für knapp die Hälfte (bei TME für 42 EUR).
Jeweils zuzüglich Versandkosten.
Beispiel:
