Ich würde gerne
1. 1x Nimbus q36 über KNX Bus dimmen, welchen Treiber sind da zu empfehlen.
2. 3x Nimbis q36 über KNX Bus Dimmern, welche Treiber sind da zu empfehlen.
Bernd
Nimbus treiber
Hallo Bernd,
der Seite Konverter bei Nimbus kann man entnehmen, dass diese Module ganz einfach mit 24-V-DC-Netzteilen und nachgeschaltetem PWM-Dimmer betrieben werden, so wie ein 24-V-Led-Stripe.
Du brauchst also 24-V-PWM-Dimmer mit KNX-Bus (da kann ich Dir nicht weiterhelfen, sollte aber trivial zu finden sein) und die 24-V-Netzteile, die Du evtl. sowieso schon hast.
