Hallo Leute,
ich bin momentan am Überlegen in mein PC Gehäuse ein LED Band einzusetzten.
Nun stellt sich bei mir die Frage, ob es machbar ist, ein LED Band mit einem 4Pin Molex Stecker(https://www.amazon.de/dp/B00ZW14Q16/ref ... UTF8&psc=1) mit Hilfe eines Y-Labels auf 4 Pin(https://www.amazon.de/Phobya-Y-Adapter- ... ex+adapter) an eine Lüftersteuerung anzuschließen?
Gegebenfalls bräuchte ich noch ein Adapter um beide Kabel zu Verbinden(https://www.amazon.de/DELOCK-Adapter-Po ... ex+adapter).
Ist mein Vorhaben prinzipiell realisierbar?
Vielen Dank!
LED BAnd an Lüftersteuerung
Hallo Degadius1,
Prinzipiell sollte das gehen. Mir ist aber noch nicht klar, was Du hier mit der Lüftersteuerung meinst. Wenn Du mit der Lüftersteuerung die Helligkeit der LEDs steuern willst, hängt das von der Lüftersteuerung ab. Manche Lüftersteuerungen erzeugen nur ein PWM Signal was der Lüfter selbst auswertet.
Vielen Dank für die Antwort.
Mein Mainboard hat leider keinen freien Anschluss mehr und an das Netzteil möchte ich das LED Band nicht anschließen, da das Band dann selbst leuchten würde, wenn der PC Heruntergefahren ist.
Idealerweise wäre es tatsächlich, wenn ich die LED´s auch noch über die Steuerung dimmen könnte, aber das muss ich testen.
Nein. Wenn Du einen normalen Anschluss (wie z.B. einen Festplattenanschluss) verwendest, leuchtet da nix, wenn der PC Heruntergefahren ist. Nur am Standby Anschluss (Pin 9 - siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format ) liegen auch 5V an, wenn der PC Heruntergefahren ist.und an das Netzteil möchte ich das LED Band nicht anschließen, da das Band dann selbst leuchten würde, wenn der PC Heruntergefahren ist
Ach was, das war mir gar nicht bewusst
Dann werde ich mir mal alle Teile besorgen und durchtesten wie es mir am besten gefällt.
Ideal wäre es allerdings wenn ich die LED´s an die Lüftersteuerung klemmen kann und dann auch noch dimmen kann, aber das werde ich ausprobieren. Ansonsten geht auch die Möglichkeit mit dem Anschluss an das Netzteil.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
