PowerBar 2, 12xCree XP-E2
kappi
Di, 06.09.16, 12:00
was benötige ich den noch um eine PowerBar 2, 12xCree XP-E2 zu betreiben ?
lg
Di, 06.09.16, 12:10
Netzteil, Kühlkörper und Anschlusskabel ;) (bzw. bei Betrieb an Akku / KFZ o.ä. einen passenden DC/DC Treiber)
kappi
Di, 06.09.16, 12:41
welches Netzteil wäre dazu am besten für eine powerbar?
Di, 06.09.16, 14:29
Muss/soll es dimmbar sein oder nicht?
kappi
Di, 06.09.16, 14:52
Nein eine dimmung brauche ich nicht. Leider kenne ich mich nicht so gut aus, nachdem was ich verstehe würde http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html ok sein. Suche auch nach der billigsten Stromquelle. Ich vermute auch das ich um eine Aktivkühlung nicht drumherum komme, kann das sein?
oscar
Di, 06.09.16, 22:21
kappi hat geschrieben:Suche auch nach der billigsten Stromquelle.
Wer billig kauft, kauft zweimal, erst recht bei billigst.
Das geht schon auch passiv. Sind ja nur knapp 0,3 Watt Wärmeleistung (Wirkungsgrad ca. 50%) pro cm² zum Kühlkörper. Bei weißen COB-LEDs mit z.B. 5W Wärmeleistung pro cm² geht das ja auch. Der Shop hat halt nur keine passenden Kühlkörper.
Im Web gibt es Rechner für Kühlkörper. Aber auf die Lage der Kühlrippen achten. Die Kühlleistung sinkt z.T. rapide, wenn die Luft nicht ungehindert durch die Kühlrippen nach oben durchströmen kann. Z.B. sinkt sie auf 85%, wenn die Kühlrippen nach oben gerichtet sind. Nachzulesen in http://www.bridgelux.com/sites/default/ ... odules.pdf, Seite 20.
Fischer Elektronik und Alutronic bieten eine große Auswahl. Ich würde immer eine Nummer größer nehmen, weil ich deren Angaben mißtraue. Die Sternkühlkörper für COB-LEDs von Mechatronix z.B. bieten erheblich mehr Kühlfläche bei vergleichbarem Wärmewiderstand.
kappi
Fr, 09.09.16, 12:37
ok danke für die Antworten
