LED Leuchte defekt
Nepokong
So, 04.09.16, 18:12
Tach an alle, schön dass es auch hierfür ein tolles Forum gibt.
Vor 3 Jahren habe wir bei mir zuhaus nach und nach einige Leuchten auf LED umgestellt.
Eine 4er LED Leuchte mit 9Wx4LED hat nun einfach den Geist aufgegeben, natürlich knapp außerhalb der Gewährleistung.
Es sind hier 4 LEDs in Reihe geschaltet. Da die gesamte Lampe einfach nicht mehr "anspringt", kann ich dann sagen,
eine LED ist defekt? oder der Trafo?
Wenn´s der Trafo ist, so sieht er aus:
das steht drauf: - LED Driver constant current
- ADPC-700mA, 9W x 4 LED
- SEC 700mA, 48VDCmax
Da diese Leuchte für den Raum zu hell ist, kann ich sie so dunkler bekommen, indem
der nächste Trafo eine geringere Ausgangsspannung zur Verfügung stellt, oder muss
ich einen Widerstand am Ausgang des Trafos schalten?
:) , wie Ihr seht, versuch ich mich zum 1.Mal an einem solchen Problem
Mo, 05.09.16, 16:24
Hallo Nepokong, das kann hier keiner wissen was kaputt ist, LED oder Stromversorgung. Sicherlich ist es eins von beiden. Oder auch das Kabel, der Stecker, die Steckdose (diese Dinge lassen sich leicht testen). Du kannst eine neue Konstantstromquelle (!!) besorgen und die davor schalten, dann weißt du es. Und da du es ja sowieso etwas dunkler möchtest, nimmst du entweder eine 500mA KSQ oder eine regelbare. Achtung : das hat nichts mit der Ausgangsspannung zu tun, es ist der Ausgangsstrom ausschlaggebend ! Hol dir vorher noch technischen Ratschlag zu Anschluß und Kühlung, bei der Durchführung des Tausches gibt's Sachen die man durchaus falsch machen kann.
