Welche LED E27 Leuchte in unsere Lampe?
Merlin83
So, 21.08.16, 14:12
Liebes Forum,
wir wollen uns für unseren Galerie-Bereich 4 Cocoon Lampen reinhängen (60cm, 45cm und 2 x 35cm Durchmesser) und ich bin auf der Suche nach dem richtigen Leuchtmittel. Ich habe die vergangenen Tage mich etwas in LED Lampen eingelesen - insbesondere auf der Seite des bekannten Tester.
Benötigt wird ein E27 Leuchtmittel, das am besten Dimmbar ist. Bereits verstanden habe ich, die Werte Lumen, Ra-Wert und Details zur Nutzungsdauer und dem Lichtkegel.
Soweit ich es nachvollziehen konnte, ist es wichtig darauf zu achten, dass das Leuchtmittel einen guten Ra Wert hat von über 90 (wenn mgl.) und gleichmäßig den Raum ausstrahlt. Ich schwanke derzeit zwischen:
Ledon Globe: LED LAMP G120 12.5W/M/927 E27 230V DIM und
Ledon (normal): LED LAMP A66 12.5W/M/927 E27 230V DIM
Ich kenne die aktuellen Modelle nicht und habe noch keine Erfahrungen gesammelt, daher meine Frage: Gibts hier eine Eierlegende-Wollmilchsau die man für etwas mehr Investment kaufen kann (sollte) bzw. die derzeit besonder zu empfehlen ist?
Passen solche Globe-Ausführungen in solche Leuchten optisch rein oder sind die anderen Zwecken vorbehalten?
Schöne Grüße,
Merlin
So, 21.08.16, 23:09
Die Frage sollte doch wohl sein, passen Globe-Leuchtmittel überhaupt in die Lampe hinein. Die Öffnung oben hat nur einen bestimmten Durchmesser und erlaubt daher nur Leuchtmittel mit einer bestimmten Größe. Da die Lampe bereits ausgesucht wurde, welchen Durchmesser dürfen die Leuchtmittel maximal haben?
Link zu Ledon: LED-Lampe G120 12,5W E27 (Ø120mm, Abstrahlwinkel 270°, 1050 Lumen = 75W).
Link zu Ledon: LED-Lampe A66 12,5W E27 (Ø68mm, Abstrahlwinkel 270°, 1050 Lumen = 75W).
Einen größeren Abstrahlwinkel hätten:
Link zu Lumitronix (hier aus dem Shop): Osram LED Lampe Classic A75 E27 10W (Ø60mm, Abstrahlwinkel 300°, Ra 80, 1055 Lumen = 75W)
Link zu Grünspar: Softled Glühfaden LED-Globe Midi E27 12W (Ø95mm, Abstrahlwinkel 360°, Ra 80, klar, 1450 Lumen = 96W, nicht dimmbar)*
* laut Produktbeschreibung ein Ersatz für eine 100W Glühlampe, real sind es aber nur 96W. Kein Leuchtmittel hat einen Abstrahlwinkel von 360°. Der Schraubsockel produziert immer einen Schatten. Transparente, aber elektrisch leitfähige Schraubsockel gibt es nicht. Abstrahlwinkel bis ca. 345° sind aber möglich (abhängig vom Durchmesser des Leuchtmittel).
Ob Du wirklich 4000 Lumen (oder mehr) für Deine Galerie gebrauchen kannst, kann ich nicht beurteilen.
Für eine Allgemeinbeleuchtung sind alle obigen Leuchtmittel geeignet. Erfahrungen mit einem dieser Typen habe ich jedoch nicht.
Der Ra sollte mindestens 80 betragen. Ein höherer Wert ist zwar besser, aber leider nicht immer erhältlich --> unverständlich: Leds mit einem Ra >=90 gibt es doch schon eine längere Zeit.
Willkommen im Forum
oscar
Mo, 22.08.16, 14:16
Achim H hat geschrieben:Kein Leuchtmittel hat einen Abstrahlwinkel von 360°. Der Schraubsockel produziert immer einen Schatten.
Nicht, wenn der Sockel schmaler als die "Glühwendel" ist.
