Sehr gehrte Damen und Herren,ist diese Wandleuchte dimmbar und wenn ja mit einem normalen Dimmer oder muss ein Spezial Dimmer da sein.MfG M. Kartzig
Diese Frage von Marcus K. bezieht sich auf Honsel Wandleuchte Ohio LED, Breite 24 cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Ist diese Leuchte dimmbar?
Bei Honsel (dem Hersteller) ist diese Lampe unter der Artikelnummer 39871 aufgeführt, allerdings ist eine Dimmbarkeit ebenfalls nicht ersichtlich. Ein Datenblatt zur Lampe gibt es nicht. Features wie eine Dimmbarkeit werden normalerweise angegeben, falls diese vorhanden sind (hier im Shop wird das auch so gehandhabt). Das ist hier nicht der Fall. Ich würde daher davon ausgehen, dass diese Lampe nicht dimmbar ist.
Link zum Produkt bei Honsel: Ohio LED Wandleuchte, ArtNr.: 39871
