Welche Retro-Kerzen sind dimmbar? z.B. Osram RETROFIT DIM B40 4,5 W E14 klar?Danke für die Info!Christoph Zeislmair
Diese Frage von ZEICON G. bezieht sich auf Osram LED RETROFIT DIM B40 4,5W E14 klar und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
dimmbare LED Kerzen E 14
- R.Kränzler
Bei dieser Lampe steckt das dimmbar ja schon im Namen.
Aber bei der Rubrik Lampen (Leuchtmittel) gibt es oben das blaue Filterfeld, da kann man den Sockel E14 auswählen und rechts "nur dimmbare Lampen anzeigen" anklicken und man hat alle dimmbaren E14-Lampen.
