ich bin noch sehr neu hier und sag schonmal danke für die Aufnahme. Ich habe ein 100W LED Chip und folgendes Problem.
der Chip liegt auf dem Kühlkörper und die Markierungen von "+" und "-" sind nicht auf den Seiten der Flügel,
wo kommt nun "+" bzw. "-" hin ??
meine Theorie ist folgende: der linke Flügel mit 2 löchern ist nach oben hin ( zu "-" ) versetzt, der rechte Flügel nach unten ( zu "+" )
bin mir aber net sicher.
MfG,
Chris
100W LED
Hast Du ein Multimeter daheim?
Wenn ja, dann probiere folgendes:
Stelle aus auf Durchgangsprüfung (Piepen), und dann messe die Flächen (direkt auf dem LED-Gehäuse) neben denen + und - steht mit jeweils einem der Flügel auf Durchgang.
Das geht aber auch nur mit einer ausreichend großen und einstellbaren Stromquelle, mit der man die erforderliche Mindestspannung bei einem geringen Strom einstellen kann. Einfach unbegrenzten Strom anschließen kann das Modul augenblicklich zerstören.
Das ist relativ einfach herauszufinden, man braucht nur ein gutes Auge
http://up.picr.de/25628160sh.jpg
Ich hab mal markiert, worauf man achten muss.
Du siehst umlaufend einen metallenen Rahmen, der 2 mal unterbrochen wird - das ist jeweils Plus und Minus.
EInmal unten und links, einmal oben und rechts.
Der Kontakt, der nach Rechts zum "+" geht, geht auch nach oben - also ist oben daher der Plus-Pol - Mit Minus das Selbe
