ist die Multibar 44 warmweiß stufenlos dimmbar? Gibt es spezielle Anforderungen an den Dimmer / das Netzteil?Ich brauche 2m am Stück - sind die Verbinder bei der Lieferung inclusive?
Diese Frage von Florian H. bezieht sich auf MultiBar44 LED Leiste 50cm 24V CRI90+ und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Multibar 44
Ja.ist die Multibar 44 warmweiß stufenlos dimmbar?
Ja. Das muss zusammenpassen und es muss ein dimmbares Netzteil sein. Hängt aber auch stark davon ab, wie eigentlich gedimmt werden soll: Vor dem Netzteil (also auf der 230V Seite) mit einem 'normalen' Wand-Dimmer, oder nach dem Netzteil (z.B. mit einem PWM-Dimmer - ggf auch mit Fernbedienung), oder am Netzteil (mit 1-10V Schnittstelle z.B. für Hausautomatisierungssysteme).Gibt es spezielle Anforderungen an den Dimmer / das Netzteil?
Ich glaube nicht.sind die Verbinder bei der Lieferung inclusive?
