RGBW w=hoher CRI
mrmax
Mi, 20.04.16, 14:18
Hallo kann mir Jmd. einen RGB+W Stripe empfehlen. Sollte hochwertig sein aber nicht mega teuer. Das Weiß sollte einen hohen CRI haben.
Ich möchte damit diverse Wandnischen (in die Wand eingelassene Regale) u. ä. beleuchten...
Danke
Handkalt
Mi, 20.04.16, 17:08
Hallo mrmax,
keine exakte Antwort auf Deine Frage, aber wenn es Dir vorher nicht bekannt war, vielleicht doch hilfreich: anstelle einer RGBW-Leiste kannst Du auch eine RGB- und eine weiße Leiste kombinieren, d. H. die beiden nebeneinander anbringen und an einem gemeinsamen RGBW-Controller anschließen. Die Spannung (12 V oder 24 V, das letztere ist zu empfehlen) muss jedoch bei beiden Leisten gleich sein. Natürlich braucht diese Lösung mehr Platz und ist daher nicht immer möglich.
mrmax
Mi, 20.04.16, 18:18
Danke, 24v auf jeden Fall. Sollte schon aus Montagegründen ein Stripe sein.
Leider gibt es viel Auswahl und wenig Empfehlungen...
Wird mein erstes RGB Projekt.
Vermutlich sind die alle mittlerweile recht ordentlich, die hier bei Amazon und Ebay aus Deutschland angeboten werden uns so ab 60 € pro 5 Meter aufwärts kosten...
mrmax
Mi, 04.05.16, 14:43
Habe jetzt mal günstige aus China geholt. Das Weiß angeblich cri über 80.
Sind heute gekommen, bis jetzt bin ich zufrieden. 20 Meter 50 €...
