Phillips LED tube
FAQ-Forum-Bot
Fr, 08.04.16, 11:23
kann ich die obigen KVM tubes auch direkt an 220V betreiben oder "brauchen" die die alten Vorschaltgeräte der Leuchtstoffröhren ?
Diese Frage von Roland F. bezieht sich auf Philips MASTER LEDtube Value 1500mm 20W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
ustoni
Fr, 08.04.16, 11:36
Die Tube kann problemlos direkt an 230 V angeschlossen werden. (Mit 220 V würden sie auch funktionieren. :lol: )
Dabei aber unbedingt beachten:
Bei direktem Anschluss werden Phase und Null an den beiden Anschlüssen auf einer Seite der Tube angeschlossen. Die beiden Anschlüsse der Tube auf der gegenüberliegenden Seite sind intern kurzgeschlossen. Deshalb die Anschlüsse unbedingt vorher mit Durchgangsprüfer oder Ohmmeter durchmessen. Auf der Seite mit internem Kurzschluss darf nichts angeschlossen werden!
Bei Austausch einer Röhre in einer Leuchte mit KVG/VVG reicht es, den vorhandenen Starter mit dem mit der Tube mitgelieferten Starter auszutauschen. Die so entstehenden Leistungsverluste im KVG/VVG sind vernachlässigbar. KVG/VVG und Starter können auch überbrückt werden. Dann ist aber sicherzustellen, dass keine Leuchtstoffröhre eingebaut wird. Ausserdem erlischt bei Überbrückung die Betriebserlaubnis der Leuchte.
