Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich habe hier eine LED Schreibtischlampe der Firma: Maul / Modell: Helius.
Nachdem sie mir einige Jahre treue Dienste geleistet hat ist sie gestern einfach kaputt gegangen. Hat noch 1-2mal geflackert und das wars dann. Ich habe gerade mal den Ausgang das Steckernetzteil gemessen -> kein Output (0V). Daher gehe ich mal davon aus, das ein neues Netzteil der Lampe wieder Leben einhauchen könnte. Allerdings verwirren mich die Angaben auf dem Steckernetzteil. Bin aber auch alles andere als ein Experte.
Steckernetzteil:
PR| 100-240VAC 50-60 Hz 0.2 A
SEC Constant Current DC400mA 0.5-21V
Constant Voltage DC 22V |< 300mA
Die Lampe soll lt. Hersteller ~12W haben. Bei einer konstanten Spannung von 22V und 0,3A komme ich aber nur auf 6,6 W. Rechenfehler? Wird der Rest aus SEC zur Verfügung gestellt? Warum? Die Lampe ist nicht dimmbar.
Ich wollte ein einfaches+günstiges Konstantspannungsnetzteil mit 24V und ~1,0A kaufen. Würde das funktionieren?
Netzteil LED Schreibtischlampe
Bevor Du ein Netzgerät kaufst, würde ich vorschlagen, Du fragst zuerst bei der Firma Maul an, ob die Lampe mit Konstantstrom oder konstanter Spannung versorgt werden muss. Obwohl das Modell Helius dort nicht (nicht mehr) gelistet wird, ist es durchaus denkbar, dass diese Lampe dort früher einmal produziert worden ist.
https://www.maul.de/
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
D-64732 Bad König
E-Mail: contact(at)maul.de
Fon: 01803-502-220 (9 ct/min inkl. Mwst. aus dem deutschen Festnetz; max. 42 ct/min inkl. Mwst. aus dem Mobilfunknetz)
Willkommen im Forum.
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
D-64732 Bad König
Hast Du hier etwas herausbekommen? Habe das selbe Problem und meine Anfrage beim Hersteller brachte reichlich wenig. Bekam eine PDF mit generellen Produktinfos zugeschickt (siehe Anhang). Die Suche nach dem Originalnetzteil (XHD Model XLD08SP) war leider auch erfolglos. Der Hersteller verschickt nur min 100 Stück.
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Gruß,
Fred
Gruß,
Fred
- Dateianhänge
Internetdatenblatt 82051_A_3-sprachig.pdf- Internetdatenblatt MAULHelios
- (63.63 KiB) 334-mal heruntergeladen
Das hier https://www.leds.de/eaglerise-konstants ... 95092.html könnte passen.
Für deines sind ja auch 350mA oder 400mA angegeben. Und nach anderen Angaben sollte das Netzteil ab 18V funktionieren.
Die 12W Angabe auf der Lampe traue ich jetzt eher nicht. Falls tatsächlich 8x1W LEDs verbaut sind, passt obiges Netzteil.
