Stromversorgung Netzteile: IMMER an? / über Lichtschalter?
spyron
Mo, 21.03.16, 11:58
Ich plane derzeit in unserem Bad mit LED-Stripes eine indirekte Beleuchtung zu installieren.
Ich hatte bisher noch keine Ahnung von der Technik, habe mich aber inzwischen ein bisschen eingelesen. Inzwischen weiß ich dass ich für die fast 16m LED Stripes vermutlich 2-3 Netzteile benötige. Zusätzlich natürlich auch einen RGBW-Controller und entsprechende Amplifier...
Der RGB Controller soll über Funk steuerbar sein. Über diesen Funksender kann man die LEDs vermutlich ja auch an und ausschalten.
Nun meine Frage:
Zur Stromversorgung muss ich die 2-3 Netzteile an den zweiten Lichtkreis im Bad anschließen, der über einen Lichtschalter an der Wand ein- und ausgeschaltet werden kann. Was ist hier jetzt das beste Vorgehen?
A.) Den Lichtschalter IMMER an lassen und die LEDs über den Handsender ein- und ausschalten? (Verbrauchen die Netzteile dann dennoch ununterbrochen Strom?)
B.) Den Lichtschalter nur bei Bedarf anschalten und somit die Netzteile nur bei Bedarf mit Strom versorgen? (In dem Fall dauert es sicher etwas länger bis die LED Leisten leuchten, oder? Muss ich in dem Fall den RGBW-Controller nochmal separat einschalten, oder ist der dann mit Versorgung des Netzteils auch gleich mit eingeschaltet?
Hat sicher beides Vor- und Nachteile. Bin da etwas überfragt.
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Ti geben könnte :)
Handkalt
Mo, 21.03.16, 14:53
Hallo spyron,
das hast Du eigentlich alles schon richtig erkannt. Wenn der Lichtschalter immer an ist, hast Du auch bei per Fernbedienung abgeschalteten LEDs einen Standby-Verbrauch. Ähnlich wie bei einem Fernsehgerät, das nur per Fernbedienung "ausgeschaltet" ist.
Wenn Du den Lichtschalter verwendest, gibt es keinen Standby-Verbrauch, aber eine kleine Verzögerung, bis die Schaltnetzteile gestartet sind (setup time).
Beide Werte kannst Du eventuell dem Datenblatt des Netzteils entnehmen - sofern dort angegeben.
Wie ein RGBW-Controller auf den "Ausfall" der Stromversorgung reagiert, ist verschieden. Das musst Du vor dem Kauf herausfinden. Es gibt durchaus welche, die den letzten Zustand abspeichern und wiederherstellen. Gibt aber auch welche, die in irgendeinem immer gleichen Zustand starten.
spyron
Mo, 21.03.16, 14:54
Ok, danke... werde dann mal versuchen das herauszufinden.
Prinzipiell ist es mir schon lieber, wenn die Netzteile nicht 24/7 Strom ziehen...
