12V Variante(n) bzw. auf 12V Umbauen?!
FAQ-Forum-Bot
Mo, 07.03.16, 17:06
Hallo! Ich habe in meinem Haus ein 12V System neben dem herkömmlichen 230V System verbaut, leider sind die neuen Leisten und Module meistens 24V.Kann man z.B. die neue SlimFlex Professional Leisten auf 12V umrüsten (Vorwiderstand o.Ä.), oder kommen ggf. mal 12V-Varianten davon auf den Markt?BGRobert
Diese Frage von Robert F. bezieht sich auf SlimFlex Professional LED Leiste, 240 LEDs, 2m, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mo, 07.03.16, 17:16
Hallo.
Ein Umrüsten ist nicht machbar, da die Schaltung und Leistung der LEDs entsprechend auch auf 24V ausgelegt sind. Bei 12V werden die LEDs kaum bis gar nicht leuchten.
Eine Version auf 12V wird es i.d.R. nicht mehr geben, da 12V sich aus Effizienzsicht gegen 24V nicht behaupten kann.
Mo, 07.03.16, 17:19
Ginge nur mit einem Step-Up Wandler (leider nicht ganz billig und auch ein wenig verlustbehaftet - aber vmtl. trotzdem besser als alte 12V Leisten). Am besten das 12V System auf 24V umrüsten ;)
