LEDs in Reihe schalten 220V
Eike1988
Do, 03.03.16, 12:01
ich habe nun schon viel gelesen und wie immer ;-) 1 Frage und 1000 richtige Antworten.
Ich habe eine Stromquelle (Steckdose) mit 220 Volt und 14-16 Ampere.
Ich möchte LEDs mit 3,4 Volt und 1000 mA zum leuchten bringen.
Ist meine einfache Betrachtungsweise nicht richtig?:
1.) Von Steckdose zu Konstantstromquelle, die mir konstant 220 Volt und 1 Ampere liefert.
2.) 220 Volt / 3,4 Volt = 65 LEDs in Reihe schalten.
3.) Nun müssten doch 65 LEDs mit 3,4 Volt und 1 Ampere versorgt sein?
Do, 03.03.16, 13:32
Hallo Eike1988,
Nicht ganz... In Deutschland sind es seit x Jahren 230V und die sind leider auch nicht konstant. Die Spannung darf um (je nach Stromanbieter) +/- 10% abweichen.
Nein. Wenn es eine Konstantstromquelle ist, liefert sie konstant 1 Ampere und eine variable Spannung in einem bestimmten Bereich (z.B. zwischen 10V und 30V oder auch zwischen 150V und 300V...)
Do, 03.03.16, 13:33
Ich habe eine Stromquelle (Steckdose) mit 220 Volt ...
Hast Du nicht.
In Deutschland haben wir 230V.
Die Steckdose ist eine Spannungsquelle, keine Stromquelle.
... und 14-16 Ampere.
Gängige Sicherungsautomaten haben 6A oder 10A oder 16A oder noch höher, aber niemals eine Angabe "von bis".
Ein Festspannungsnetzgerät liefert eine konstante Spannung.
Die Konstantstromquelle liefert (wie der Name es schon sagt) einen konstanten Strom: in Deinem Fall 1000mA.
Eine Konstantstromquelle hat immer einen Ausgangsspannungsbereich (von bis).
1000mA ist ein etwas ungewöhnlicher Wert, fraglich ist, ob man eine mit genau 1000mA bekommen wird.
Gängige Werte sind ein Vielfaches von 350mA: 700mA, 1050mA, 1400mA, usw.
Vorsicht: eine 220V Gleichspannung oder ein Konstantstrom mit 1000mA bei max. 220V ist genauso gefährlich wie eine 230V Netzspannung.
Packst Du Plus und Minus an, liegst Du in der Ecke.
65 Leds könnte man in Reihe schalten.
Nachteil:
fällt 1 Led aus, sind die restlichen 64 Leds ebenfalls dunkel. Leitung an der defekten Led unterbrochen.
Viel Spaß beim Suchen der defekten Led.
Fehlen nur noch die Kühlkörper.
Borax war schneller.
Eike1988
Do, 03.03.16, 13:48
Vielen Dank für die Infos.
also über ob es nun 220V oder 230V sind, wollte ich nicht diskutieren. Es ging mir nur um das Prinzip der Reihenschaltung ohne Widerstände, ob das so machbar ist.
Also nehme ich auf:
1.) Von Steckdose zu Konstantstromquelle, die mir bei variablen 230 Volt = 1050 mA liefert.
2.) 230 Volt (+-10% - 250V/210V)/ 3,4 Volt = 74 LEDs in Reihe schalten (bekommt jede LED zwischen 3,38V - 2,84V und 1050mA)
3.) Nun müssten doch 74 LEDs im Mittel mit 3,11 Volt und 1050 mA versorgt sein?
Der Einwand, dass ich dann 74 LEDs absuchen muss, den finde ich klug. Das stimmt :-)
Was brauche ich denn für Kühlkörper?
Do, 03.03.16, 14:33
Aus der Steckdose kommen 230V Wechselspannung.
Was aus einer Konstantstromquelle heraus kommt, steht auf einem anderen Blatt.
Die Leds benötigen grundsätzlich eine Konstantstromquelle.
Werden die Leds mit 1050mA bestromt, stellt sich die Spannung von alleine ein. Wie viel Spannung die Leds erhalten entscheidest nicht Du, sondern die Leds selbst. Werden 74 Leds angeschlossen und die Leds fordern mehr Spannung als von Dir ausgerechnet, wird die Konstantstromquelle überlastet.
Geeignete Konstantstromquellen mit 1050mA (Links zu Elpro*).
Meanwell HLG-240H-C1050A (119 - 238V @ 1050mA, Strom am Gerät einstellbar: 525 - 1050mA) --> derzeitig noch nirgendwo erhältlich.
Meanwell HLG-185H-C1050A (95 - 190V @ 1050mA, Strom am Gerät einstellbar: 525 - 1050mA).
Meanwell HLG-120H-C1050A (74 - 148V @ 1050mA, Strom am Gerät einstellbar: 525 - 1050mA). --> Lagerbestand: 0, nächste Lieferung: KW18 = Anfang Mai.
* alle Preise bei Elpro sind Netto, zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten.
Eine Frage noch:
Vertragen die Leds die 1050mA noch oder sind 1000mA bereits das Maximum?
