Brummen der GlowDim Lampen
FAQ-Forum-Bot
Mo, 29.02.16, 19:53
Die Farbtemperatur-Regelung ist schön.Leider brummen die Lampen am PWM-Regler ziemlich.Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden?Entstörung durch Vorwiderstand oder Spule oder Parallelkondensator...?
Diese Frage von Oswald A. bezieht sich auf Osram Parathom Advanced GLOWdim 5W MR16 (GU5.3) 33 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 01.03.16, 11:24
Dimmen per PWM Regler (sekundärseitig also zwischen Spannungsquelle und Leuchtmittel) ist nicht 'erlaubt'. Der Dimmbetrieb ist an einem speziell dimmbaren Netzteil mit einem AC Dimmer vorgesehen. Parallelkondensator könnte helfen, aber dann muss der schon relativ groß sein. Besser wäre vmtl. ein Vorwiderstand + Parallelkondensator (als Tiefpassfilter - hat aber natürlich Verluste). Was auch helfen könnte ist eine andere PWM Frequenz, oder gleich eine Dimmung/Regelung über die Spannung.
