es ist ein Trafo 105 W für Halogenleuchten 20 W vorhanden.Kann ich den nutzen oder muß ich den durch ein LED-Trafo erstzen
Diese Frage von Margret H. bezieht sich auf Philips Classic LEDspot 3-20W MR16 (GU5.3) 827 36° ND und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Trafo
Handelt es sich um einen Block- oder Ringkerntransformator (Gewicht: schwer), kann das Leuchtmittel ohne weitere Maßnahmen dort angeschlossen werden.
Falls es sich um ein elektronischen Halogentransformator (Gewicht: sehr leicht) handelt:
Diese haben einen Leistungsbereich, angegeben mit Minimallast und Maximallast.
Zum Beispiel: 20 - 105 VA bzw. 20 - 105 W.
Da der untere Wert (Minimallast) nicht bekannt ist, kann keine verbindliche Aussage zum Netzgerät gegeben werden.
Bitte nachschauen.
Falls mehrere Led-Leuchtmittel an dieses Netzgerät angeschlossen werden sollen:
Die Summe aller Leistungen aller Leuchtmittel muss größer als die Minimallast des Netzgerätes sein. Nur dann arbeitet das Netzgerät ordnungsgemäß.
Wird der Wert unterschritten, kann dieser Umstand vom Netzgerät als Fehler interpretiert werden. Häufigstes Erscheinungsbild: die Led-Leuchtmittel blinken.
In diesem Fall ist ein neues Netzgerät erforderlich.
Das alte Netzgerät ist noch funktionsfähig und kann nach belieben: aufgehoben, verkauft, verschenkt oder entsorgt werden.
Elektroschrott: meist im städtischen Bauhof oder (falls vorhanden) Umweltmobil. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.
Bitte nachschauen.
