LED Netzgerät
FAQ-Forum-Bot
Di, 16.02.16, 21:30
Hallo,könnten Sie mir bitte die folgenden Fragen beantworten?1. Wie erfolgt die Verbindung der Lumi Flex Performer LED Leiste mit dem 24 V Einbau Netzgerät?2. Kann das vorstehende Netzgerät gedimmt werden (z.B. Dimmer für UP Dose von Eltako EUD61NPN-230V)?Vielen Dank!Mit freundlichen GrüßenRafael Schemmer
Diese Frage von Rafael bezieht sich auf LumiFlex Performer LED Leiste, 70 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
R.Kränzler
Mi, 17.02.16, 12:34
Anschließen: Kabel anlöten an der Leiste und mit dem Netzgerät verbinden.
Dimmen: Das ist ein Wechselspannungsdimmer 230 V, dafür braucht es ein Netzgerät 24V, das eingangsseitig gedimmt werden kann, z.B.:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... mmbar.html
Mi, 17.02.16, 16:09
Ergänzende Angaben zu den Arditi Nudi Netzgeräten (per Phasenan-/-abschnitt dimmbar):
Die 30W Variante ist geeignet für Leistungen von 18 bis 30W.
Die 45W Variante ist geeignet für Leistungen von 27 bis 45W.
Damit die Netzgeräte einwandfrei arbeiten, sollte die Mindestlast nicht unterschritten und die maximale Last nicht überschritten werden.
Falls höhere Leistungen gesteuert werden sollen, müssen ggfs. mehrere Netzgeräte verwendet werden. Die Netzgeräte werden eingangsseitig (die 230V Seite) parallel geschaltet und können mit nur einem Dimmer gedimmt werden.
