Welchen Trafo bieten Sie fürSmartArray L25 LED-Modul 32W an?MfG
Diese Frage von Friedrich G. bezieht sich auf SmartArray L25 LED-Modul, 32W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Trafo für SmartArray
Elektrische Daten des Array L25:
Vorwärtsspannung: 31,9V
max zulässiger Strom: 1000mA
max. Leistung = Vorwärtsspannung x max. zulässiger Strom = 31,9V x 1A = 31,9W.
Eine Konstantstromquelle muss die Vorwärtsspannung des Array in beiden Richtungen (kleiner + größer als erforderlich) umschließen, zum Beispiel: 9-36V. Die Konstantstromquelle darf einen Strom liefern, den das Array verträgt: max. 1000mA.
Geeignete Konstantstromquellen:
Meanwell LCM-40 (2-45V @ max. 900mA, dimmbar per 1-10V Steuerspannung oder PWM (max. 10V)).
Meanwell LCM-40DA (2-45V @ max. 900mA, dimmbar per DALI oder Push-Dimmung).
Meanwell PCD-25-700B (24-36V @ 700mA, dimmbar per Phasenan-/-abschnitt).
Meanwell PLM-25-700 (21-36V @ 700mA, nicht dimmbar).
