compléments informations sur NICHIA
FAQ-Forum-Bot
Do, 11.02.16, 23:02
Bonjour, Je désires savoir quelle est la led NICHIA avec platine la plus lumineuse entre « NVSW219BT » , « NVSW219C » et « NVSW219B-V1 ». Ce type de led à ‘il besoin d’un élément de raccordement, Pour ce type de led, j’ai besoin de lentille avec un angle de 10° et également de 15° (au plus proche). Ces lentilles ont elles besoin de « porte lentille » pour les fixer sur les platines de led ? Les alimentations Meanwell « Réf. 95294: LDD-1500LW (1500LW) » et « Réf. 95287: LDD-1000HW (1000mA) » ainsi que « Réf. 95024: 1400mA » ont elles les tensions de sorties réglables ? Merci d’avance. Cordialement
Cette question de PAN M. se rapporte à Élément de raccordement et a été suspendue automatiquement par FAQ-Bot.
Mo, 15.02.16, 09:14
Bonjour. La plus lumineuse est la 219C. Une lentille existe avec 8°, voir ici au shop. Mais la lentille n'est pas compatible avec notre platine. Pour les alimentations : ce sont des sources de courant, alors la tension n'est pas reglable mais le courant.
