cree mk-r
FAQ-Forum-Bot
Di, 09.02.16, 21:59
kann man 2 cree mk-r in reihe an einer ksq betreiben ?
Diese Frage von christian w. bezieht sich auf Cree MK-R, weiß, 1665 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 09.02.16, 22:56
Klar kann man. Hängt halt von der passenden KSQ ab.
Di, 09.02.16, 22:57
Wenn die Konstantstromquelle den gewünschten Strom liefern kann und dessen Ausgangsspannungsbereich groß genug ist, um 2 Leds beim gewünschten Strom mit der benötigten Spannung zu versorgen, sind Reihenschaltungen mit 2 (oder auch mit mehr) Leds möglich.
Laut Kurzdatenblatt beträgt die Vorwärtsspannung für 1 Led bei einem Strom von:
@ 350mA --> ca. 11,3V. Für 2 Leds in Reihe entsprechend 2x ca. 11,3V = ca. 22,6V.
@ 700mA --> ca. 11,6V. Für 2 Leds in Reihe entsprechend 2x ca. 11,6V = ca. 23,2V.
@ 1250mA --> ca. 12,2V. Für 2 Leds in Reihe entsprechend 2x ca. 12,2V = ca. 24,4V.
Ein Strom von 1250mA ist nicht empfehlenswert.
Bei diesem Strom und ausreichend gekühlt überlebt die Led zwar, aber die Lebenserwartung wird drastisch eingeschränkt. Empfehlen würde ich einen Strom von max. 700mA.
Der Ausgangsspannungsbereich der Konstantstromquelle sollte die benötigte Spannung für 2 Leds in Reihe in beiden Richtungen (kleiner + größer als erforderlich) umschließen. Zum Beispiel: 9 - 36V. Die Spannung an den Leds stellt sich von alleine ein.
Christian W
Mi, 10.02.16, 20:40
hi, hätte gedacht diese ksq ginge ?
http://www.ebay.de/itm/CCS3-1100-1100mA ... SwBLlVUR4W
ist gedacht fürs aquarium und das licht muss durch 60 cm wasser, was meine 10 watt cob`s nicht ganz schaffen, im übrigen brauch ich ca. 10000 lm insgesamt
dachte daher die cree mk-r ist die beste für mein vorhaben,bei mehreren cree`s bspw. mit 500lm glaube ich die kommen nicht bis zum boden im aqua durch, berichtigt mich falls ich da falsch liege.
Do, 11.02.16, 09:13
Wenn 10.000 Lumen benötigt werden, ist es unerheblich, ob dafür
- 10 Leds a 1000 Lumen oder
- 20 Leds a 500 Lumen oder
- 1000 Leds a 10 Lumen
genommen werden.
Der Lichtstrom (Lumen) ist die Summe des gesamt abgestrahlten Lichts.
Dafür brauchst Du aber noch ein Festspannungsnetzgerät.
Besser (einfacher) wäre eine netzbetriebene Konstantstromquelle.
Zum Beispiel: Meanwell LPC-60-1050 (9-48V @ 1050mA konstant, nicht dimmbar).
Der Ausgangsspannungsbereich reicht für 4 Leds in Reihe.
Für 10.000 Lumen bräuchtest Du 8 Stück Cree MK-R + 2 Stück Meanwell LPC-60-1050 Konstantstromquellen.
ustoni
Do, 11.02.16, 10:22
Nur mal so eine Anmerkung am Rande:
Die Cree MK-R hat einen geradezu unterirdischen Farbwiedergabeindex von 65 Ra. Sowas kann man für eine Parkplatzbeleuchtung verwenden, gerade bei einer Aquarienbeleuchtung würde ich aber auf einen möglichst hohen CRI-Wert achten.
Geeignet wären z.B. die Nichia COBs der Serie 121 mit einem CRI von 90:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... CRI90.html
