Der Meanwell APV-12 24v Einbau Netzgerät kann der als Treiber für led Lichtband verwendet werden?
Diese Frage von Aschbacher bezieht sich auf Meanwell APV-12 24V Einbau-Netzgerät und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Led
Die Leistung des Netzgerätes beträgt nur 12 Watt.
Geliefert wird eine 24V Spannung bei einem Strom von max. 0,5A.
Wenn Ihre Led-Leiste mit 24V läuft und die Leistung nicht höher als 12 Watt ist, kann das Meanwell APV-12-24 verwendet werden.
