Suche E14 Retro Filement hoher Wattzahl
hersat
Mo, 21.12.15, 09:49
suche E14 Led im Retro Design Filement oder ähnlich mit einer hohen Lumenzahl.
Kann leider aufgrund der Bauart E14 keine höhere Wattzahl von 6Watt = 40Watt finden.
Würde gerne 10Watt = 60Watt finden, gibt es sowas?
Danke für Eure Hilfe.
Mo, 21.12.15, 13:49
Wird es auch nicht geben. Dafür ist es zu eng und die LEDs würden zu heiß werden. Auf Grund der Bauart (Filament) ist eben keine 'echte' Kühlung möglich, so dass die einzige Kühlung die Luft (oder auch ein spezielles Gas) zwischen den einzelnen Filamenten ist. Und damit ist eben auch ein 'Mindestabstand' selbiger nötig...
Falko87
Mo, 21.12.15, 20:35
60W E14 Glühbirnen werden, bei vielen Online Händlern, mit um die 660 Lumen angegeben. Da ist ein 6 Watt LED Retrofit nicht weit von entfernt. Laut den Messprotokollen bei ELV je nach Model 550-600Lumen.(Messwerte sind allerdings im Kaltzustand) Verlinken kann ich hier leider nicht, sonst gibts wieder Schläge vom Betreiber :cry:
R.Kränzler
Di, 22.12.15, 15:38
Ich konnte bei ELV keine E14 Filament finden mit dieser Helligkeit.
Falko87
Di, 22.12.15, 17:37
hersat hat geschrieben:suche E14 Led im Retro Design Filement oder ähnlich
R.Kränzler hat geschrieben:Ich konnte bei ELV keine E14 Filament finden mit dieser Helligkeit.
Meinte ich auch nicht ;)
hersat
Di, 22.12.15, 19:12
was ist die hellste die Ihr finden könnt :?:
Falko87
Mi, 23.12.15, 14:34
Hi, du kannst ja mal selber schauen. Es gibt bei den meisten Lampen bei ELV ein "Messprotokoll" als PDF verlinkt wo die Werte drin stehen. ;)
Die Osram Classic (EAN 4052899911987) sind nicht schlecht(ca 579Lumen, 99L/W, 150°, CRI~82), aber die ELV eigenen, haben noch ein breiteren Abstrahlwinkel und bessere Farbwiedergabe(ca 587Lumen, 80L/W, 259°, CRI~94).
Gibt aber auch noch andere Lampen auf dem Markt die evtl noch heller sein könnten, was man aber nur durch probieren oder durch Testseiten wie zb Fastvoice Blog, herausfinden kann.
hersat
So, 27.12.15, 13:48
@Falko87
Falko87 hat geschrieben:Die Osram Classic (EAN 4052899911987) sind nicht schlecht(ca 579Lumen, 99L/W, 150°, CRI~82),
wo hast die Angaben gefunden?
ich kann nur
"Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm"
finden?
Falko87 hat geschrieben:aber die ELV eigenen, haben noch ein breiteren Abstrahlwinkel und bessere Farbwiedergabe(ca 587Lumen, 80L/W, 259°, CRI~94).
kann ich auch nicht finden?
Danke
hersat
So, 27.12.15, 18:39
@Falko87
Sorry, habe die Messprotokolle nicht gesehen, habe mich auf die Firmenangaben verlassen.
Eigentlich hätte ich eine Filement gesucht, und da ist anscheinend wirklich bei 470Lumen schluß, oder weist Du eine höhere?
Falko87
So, 27.12.15, 21:56
Bisher leider noch nicht gesehen. Evtl kommen ja noch welche auf den Markt.
Die meisten Lampen haben allerdings im Moment eh noch Kinderkrankheiten (zb 100hz flackern, kurze Lebensdauer?, seltsame Abstrahlwinkel ect.).
Wie sieht den die Lampe überhaupt aus? Kronleuchter?
