Hallo
habe die SUFU genutzt aber leider nichts gefunden...
Bin absoluter Neuling.
Also mein Problem...ich will mein Wohnzimmer mit LEDS schmücken.
Habe einen Musikkontroller gefunden der drei ausgänge hätte
http://www.ebay.de/itm/12-24V-9A-Contro ... SwNSxU2wk4
Musik Controller: V in 9-16V / V norm 12V / I max. 3*4A / pout 144W
Nun wollte ich, weil mein Wohnzimmer rechteckig 4x5 Meter hat...in eine Ecke den Musik Controller hängen. Dann 9m einmal und 5m an die andere Seite hängen. Eine Seite wollte ich auslassen.
Nun wollte ich gerne wissen, ob dieser Kontroller die 9m "schafft" !?
Oder gibts bessere Alternativen!?
Musik Controller mit 10m LED Streifen verbinden
Wenn parallel zur Led-Leiste noch ein Kabel (2x 4mm²) verlegt wird und alle paar Meter an die Led-Leiste angeschlossen wird: ja.
Dieses Kabel vergrößert den Leiterquerschnitt. Die Leiterbahnen auf der Flexleiste sind für hohe Ströme und große Strecken nicht ausgelegt. Ab ca. 5m Länge würden die Leds dunkler leuchten, weil der Spannungsabfall zu hoch werden würde.
Beachte den max. Strom je Kanal.
4A / 9m = 0,444A je Meter.
In einem 12V System wären das 12V x max. 0,444A = max. 5,33W je Meter.
Sollte die Led-Leiste eine höhere Leistung haben, wäre diese nicht geeignet.
