Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe zu den LED-Treiber von Meanwell(LCM-xxxDA) folgende Fragen:Wie ist die Leitungslänge zwischen LED-Treiber und LED definiert, kann diese auch 15 m sein, wenn man den Spannungsfall berücksichtigt?Wie ist der Dimmbereich mit DALI? 1% bis 100%? Wie wird der Strom am Ausgang geregelt mit PWM oder durch Stromreduzierung?Vielen Dank Mit freundlichen GrüßenBenjamin Brückner
Diese Frage von Brückner bezieht sich auf Meanwell LCM-(DALI) Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
MeanWell LCM-25DA
Hallo Ben,
einen Teil habe ich Dir bereits beantwortet.
Guckstu: viewtopic.php?f=35&t=21494&p=200263#p200263
Laut Eingangsfrage (Link siehe oben) sollen die Leuchtmittel mit 350mA bestromt werden. Der maximale Spannungsabfall bei 0,35A, einem Leiterquerschnitt von 1,6mm² und einer Leitungslänge von 15m (30m hin + zurück) beträgt nur 0,117V. Die Konstantstromquelle liefert die angeforderten 350mA, wenn 350mA eingestellt wurde. Die Höhe der Spannung (inkl. Spannungsabfall) passt sich automatisch an.
Siehe "DALI Interface" im Datenblatt auf Seite 5.
Zitat: "First step is fixed at 6% of output."
Siehe "Blockdiagramm" im Datenblatt auf Seite 3.
Die maximale Kabellänge vom Netzgerät (Konstantstromquelle) bis zu den Leuchtmitteln ist weder im Datenblatt, noch im Report und auch nicht im Manual zum LCM-25DA definiert.Wie ist die Leitungslänge zwischen LED-Treiber und LED definiert, kann diese auch 15 m sein, wenn man den Spannungsfall berücksichtigt?
Die unterste Dimmstufe mit DALI ist 6%.Wie ist der Dimmbereich mit DALI? 1% bis 100%?
Durch Stromreduzierung.Wie wird der Strom am Ausgang geregelt mit PWM oder durch Stromreduzierung?
