SMD LED mit 4 Beinen richtig anschließen
michigo
Mi, 09.12.15, 20:25
Wie muss ich folgende LED anschließen, ich nehme an, dass C Minus und A Plus ist, aber für was sind die 2 anderen Anschlüsse?
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... 14CXXX.pdf (auf der 21. Seite)
Danke im Voraus!!
ustoni
Mi, 09.12.15, 20:35
Die Abkürzungen stehen für die englischen Bezeichnungen:
C = Cathode = Kathode = Minusanschluss
A = Anode = Plusanschluss
NC = Not Connected = nicht angeschlossen
Elektrisch gesehen ist es völlig egal, ob die NC-Anschlüsse verlötet werden. Mechanisch ist es günstiger, sie zu verlöten. Dabei darf jeder NC-Anschluss durchaus auch mit dem benachbarten C- bzw. A-Anschluss verbunden sein.
michigo
Mi, 09.12.15, 20:45
Ok, Danke!!!
Muss ich diese LEDs kühlen, ich würde nur ca. den halben Strom durchfließen lassen?
ustoni
Mi, 09.12.15, 21:03
Bei einem Strom von 50 mA wird eine Leistung von 0,16 W umgesetzt. Einen Kühlkörper brauchst Du nicht, trotzdem muss die Wärme abgeführt werden. Dies geschieht über die Lötfläche auf der Unterseite der LED. Am einfachsten wäre es, das mittlere Lötpad (siehe Datenblatt Seite 23) über eine Leiterbahn mit dem Lötpad des Anodenanschlusses zu verbinden. Günstig wäre es auch, vom mittleren Lötpad Leiterbahnen nach links und rechts rauszuführen. Ein kurzes Stück Leiterbahn reicht zur Wärmeableitung aus.
Sollte Dir keine Möglichkeit des Reflowlötens zur Verfügung stehen, kannst Du notfalls vor dem Handlöten einen winzigen Kleks Wärmeleitpaste auf das mittlere Lötpad geben.
Zuletzt geändert von ustoni am Mi, 09.12.15, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
michigo
Mi, 09.12.15, 21:10
Danke nochmals!
Mi, 09.12.15, 23:46
ustoni hat geschrieben:Elektrisch gesehen ist es völlig egal, ob die NC-Anschlüsse verlötet werden.
Das mag für diese Led zutreffen, genau genommen ist diese Aussage aber falsch.
nc heißt nicht anschließen.
Bei Kabeln heißt nc, dass dieser Leiter isoliert werden muss und nicht verwendet darf.
Bei Relais heißt nc, dass dieser Kontakt im Ruhezustand geschlossen ist. Im Betrieb wird er aber geöffnet.
Zuletzt geändert von Achim H am Do, 10.12.15, 02:00, insgesamt 1-mal geändert.
ustoni
Do, 10.12.15, 01:05
Das trifft für diese LED zu. Siehe Foto auf Seite 28 des Datrenblatts.
Die korrekte Interpretation der Abkürzung NC geht immer aus dem Zusammenhang hervor.
Ansonsten würde es noch viel mehr Möglichkeiten geben:
https://de.wikipedia.org/wiki/NC
Dass in diesem Fall weder "Numerus Clausus" noch "North Carolina" zutreffen, dürfte klar sein. :lol:
Do, 10.12.15, 02:01
Ok.
