Cree XM-L U2, weiß, 975 Lumen
FAQ-Forum-Bot
Sa, 28.11.15, 10:01
Sehr geehrte Damen und Herren,welches Zubehör benötige ich um die maximale Leistung (975Lumen bei 300mA) dieser LED zu erhalten.Die Konstandstromquellen von euch können ja nur 1400 mA!?Mit freundlichen Grüßen
Diese Frage von Wolfgang L. bezieht sich auf Cree XM-L U2, weiß, 975 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 28.11.15, 13:56
Soll die LED mit Batterien/Akkus betrieben werden oder an 230V?
Nur eine oder mehrere?
...welches Zubehör benötige ich um die maximale Leistung...
Ein 3A KSQ und einen Riesen-Kühlkörper (z.B. CPU-Kühlkörper mit Lüfter).
gangl
Sa, 28.11.15, 16:10
Hallo
am besten mit 230V soll die Beleuchtung für ein Aquarium werden!
Und ich benötige dazu vier bis fünf Tausend Lumen! Also zwischen 4 und 5 LED´s
Vielen Dank
Wolfgang
Sa, 28.11.15, 17:08
Da würde ich Dir eher andere LEDs empfehlen. Wenn man die Cree XM-L U2 maximal belastet, sinkt deren Effizienz massiv ab. Schlecht zu kühlen sind sie außerdem (auf Star-Platine sind sie bei 3A eigentlich gar nicht mehr sinnvoll kühlbar).
Meine Empfehlung wären Nichia COB LEDs:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html
Bei 350mA bringen die etwa 1500 lm pro Stück. Und das mit gut 150lm/W. 3 Stück davon kosten 24€, liefern 4500 lm und können mit einer solchen KSQ betrieben werden: http://www.reichelt.de/MW-PLD-40-350B/3 ... teil+350mA
gangl
Di, 01.12.15, 16:30
Hallo nochmal,
und wenn ich vier von diesen Lampen betreiben möchte, reicht dann das Netzteil von Reichelt noch?
Vielen Dank im voraus
Wolfgang
Di, 01.12.15, 16:36
Nein. Dann brauchst Du das nächstgrößere: http://www.reichelt.de/Treiber-fuer-LED ... -60H-C350A (reicht auch noch für 5)
gangl
Fr, 25.12.15, 00:26
Hallo ihr lieben Profis,
ich benötige nochmals eure Hilfe.
Ich habe mir jetzt 4 von den LED´s besorgt http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html
Mit dem diesem Reichelt Netzteil http://www.reichelt.de/Treiber-fuer-LED ... -60H-C350A
Ich habe mal eine LED angeschlossen und sie blinkt leider nur im Sekunden-Takt.
Was mach ich falsch! Hab auch schon 2 in reihe geschalten, leider mit dem gleichem Ergebnis.
Wolfgang
Fr, 25.12.15, 10:59
Schau Dir mal die Technischen Daten der Konstantstromquelle an.
Ausgang: 100 - 200 V DC.
Alternativ ein Blick ins Datenblatt.
Output:
Constant Current Region: 100 ~ 200V.
Die Summe der Vorwärtsspannungen alle Leds in Reihe muss sich innerhalb des angegebenen Bereiches befinden.
Und das wird erst mit mindestens 3 Leds erreicht: 3 x ca. 36V @ 350mA in Reihe = ca. 108V @ 350mA.
gangl
Fr, 25.12.15, 20:03
Super vielen Dank und schon funktionierts!!
