ich habe bisher meine LEDs mit 0,75 mm² Kabel angeschlossen, aber 0,5 mm² wären besser, da meine Holder nicht alle Adern des 0,75 in den Anschluss lassen. Aderendhülsen sind zu groß mit 0,75 mm².
So sehen meine Berechnungen aus:
Länge bis zu den LEDs: 2,5 m
Ausgangsstromn der KSQ: 1,4 A
Summe der Spannungen der in Reihe geschalteten LEDs: 143 V
R = L / (A x K) = (2 x 2,5 m) / (0,5 mm² x 56,2 m/(Ohm x mm²)) = 0,177936 Ohm
U´ = R x I = 0,177936 Ohm x 1,4 Ampere = 0,249 Volt
P´= U´x I = 0,249 Volt x 1,4 Ampere = 0,348 Watt
Es gehen also 0,348 Watt verloren. Sehe ich das richtig?
Wäre dann ein Leitungsquerschnitt von 0,5mm² noch sinnvoll?
Es gäbe noch die Option die 0,75 mm² bis zu den LEDs zu lassen und nur in der Reihenschaltung zwischen den LEDs 0,5 mm² zu verwenden.
Dann würde die Rechnung so aussehen:
R = L / (A x K) = (2 x 2,5 m) / (0,75 mm² x 56,2 m/(Ohm x mm²)) = 0,1186 Ohm
U´ = R x I = 0,1186 Ohm x 1,4 Ampere = 0,166 Volt
P´= U´x I = 0,1186 Volt x 1,4 Ampere = 0,233 Watt
Ist das aber sinnvoll 2 verschiedene Querschnitte zu wählen?
Theroretisch könnte ich die große Distanz von 2,5 m auch mit 1 mm² verkabeln und dann zwischen den LEDs auf 0,5 mm², wäre das möglich und sinnvoll?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Harald
