Guten Tag, ich möchte das Panel direkt an der Decke anschrauben (ohne Abhängung). Geht das, ohne dass man Probleme mit der Kabelführung zum Netzteil kriegt? Auf Ihren Fotos sieht es so aus, aber wie geht das? Danke, freundliche grüße Silke Wissing
Diese Frage von Silke W. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel, 360 LEDs, 120 x 45cm, 72W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Befestigung Decke
Unter Umständen ist Ihr Wunsch realisierbar.
- Möglichkeit 1:
wenn es sich um eine Decke mit einem Hohlraum handelt (abgehängte Rigips- oder Holzdecke), schneidet man ein Loch in der Größe des Netzteil aus. Das rückseitig montierte Netzgerät verschwindet im Hohlraum, das Panel kann flach aufgeschraubt werden.
- Möglichkeit 2:
wenn das rückseitig montierte Netzgerät abgeschraubt und separat platziert wird, werden Verlängerungskabel (für Panels mit 360 Leds werden 4 Sätze benötigt. Kabellänge: jeweils 3m) vom Netzgerät bis zum Panel notwendig. In die Decke muss nur ein Loch geschnitten werden, welches groß genug für die Kabel ist, damit diese am Panel angestöpselt werden können. Das Panel kann flach angeschraubt werden.
Sollte es sich um eine Betondecke handeln, dann ist eine Montage nur mit viel Arbeitsaufwand möglich. In die Decke müsste ein Loch, groß genug für das Netzgerät, gestemmt werden. Falls Sie Mieter sind, fragen Sie bitte den Vermieter, ob ein Loch (kann bei Auszug wieder zugespachelt werden) hergestellt werden kann/darf. Empfehlenswert wäre auch eine Rücksprache mit einem Statiker resp. dem Architekten des Hauses.
- Möglichkeit 1:
- Möglichkeit 2:
