Hallo.
Ich habe bei mir eine LED leiste als Warnung vor einer Stufe im Boden einbauen Lassen. Leider ist diese aber so heil, dass wir sie nachts nicht anlassen können.
Kennt jemand eine (sichere) Möglichkeit, die Leiste dauerhaft zu dimmen?
Hintergrund: die Leiste wird über Funkschalter angesteuert, ich kann also nicht einfach einem Schalter mit Dimmer einbauen, sondern muss unabhängig vom Schalter (Funkrelais) in der Unterputzdose dimmen.
Danke
Jan
Led Leiste dauerhaft dimmen
Hallo Jan,
vermutlich kannst Du einen PWM-Dimmer verwenden, um das zu erreichen. Um dazu mehr zu sagen: was ist denn bei Dir genau verbaut? Ich vermute mal, für die LED-Leiste gibt es ein externes Netzteil. Kannst Du vielleicht davon ein Foto mit lesbarer Beschriftung hier einstellen, oder abschreiben, was da drauf steht?
Es könnte auch sein, dass Du den Funkschalter austauschen kannst. Was ist denn das für ein genauer Typ? Und warum ist es ein Funkschalter, wie wird das Schaltsignal gegeben?
