Hallo Leute,
brauche mal eure Hilfe. Würde das so funktionieren? Siehe Verschaltung...
KSQ und Arduino
Hallo renegu,
Rein prinzipiell schon. Ein paar 'Ecken und Kanten' gibt es aber auch...
1. Wenn einfach nur mit einem Poti gedimmt werden soll, warum dann der Riesen-Aufwand mit mehreren DC/DC Wandlern und Arduino?
Sehr effizient wird das so nicht...
2. Es müssen natürlich alle Strom/Spannungsbereiche 'stimmen'. Beispielsweise muss der PWM Eingang der '35V-KSQ' zur PWM Ausgangsspannung des Arduinos passen, die Eingänge der '35V-KSQ' müssen die eher unsaubere Spannung der Step-Up KSQ vertragen...
Ohne genaue Angaben zu den einzelnen Komponenten kann man nur sagen, dass es rein schematisch funktionieren müsste. In der Praxis gibt es da aber durchaus 'Inkompatibilitäten'.
Viele (aber nicht alle) DC/DC Wandler sind quasi potentialfrei (Eingang und Ausgang galvanisch getrennt). Masse hinter den Schaltwandlern (also die von KSQ und Arduino) muss verbunden sein. Sonst passt das Potential ggf. nicht (dann können es auch mehr als 6V sein).
Ob bei den Schaltwandlern die Masse durch verbunden ist, kannst Du ja messen. Falls ja, hast Du eine einheitliche Masse (Masse 18V=Masse KSQ=Masse Arduino). Falls nicht, vorsichtig prüfen ob sich die Masse-Potentiale hinter den Schaltwandlern verbinden lassen. Z.B. mit einem 1K Widerstand und dann schauern ob über dem Widerstand eine Spannung zu messen ist.
Super,hat funktioniert! Masse der Ksq und ardruino mussten verbunden werden.
Auf kleinster Leistung ist das flackern allerdings ziemlich stark. Aber so weit runter muss ich auch nicht unbedingt regeln.
So jetzt fest verkabeln und einbauen. Halte euch auf dem laufenden...
Ggf.- PWM Frequenz erhöhen und/oder PWM-Auflösung (du hast jetzt vmtl. 8 Bit). Ich weiß jetzt aber nicht welche PWM Frequenz die meanwell ldd 600 verträgt. Aber ich schätze mal bis zu 1kHz dürfte ok sein.Auf kleinster Leistung ist das flackern allerdings ziemlich stark.
