Fläche
FAQ-Forum-Bot
Fr, 03.04.15, 09:35
Sehr geehrte Damen und Herren,sind die Maße 270-42,7-12,5 die Tatsächlichen Maße wie sie auf dem Bild zu erkennen sind oder die gesammtfläche zum kühlen? 
Diese Frage von Max H. bezieht sich auf Kühlkörper für Extreme-Lines und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 03.04.15, 10:40
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Raummaße (Länge x Breite x Höhe).
Eine Oberfläche wird als 2-dimensionaler Wert (Länge x Breite, zum Beispiel in cm², dm², m²) angegeben.
Um eine Oberfläche angeben zu können, müssen alle Einzelflächen (auch solche zwischen den Rippen) addiert werden.
Bei dem Kühlkörper handelt es sich um den SK59 von Fischer Elektronik oder um den baugleichen PR22 von Alutronic.
Länge: 270mm
Breite: 42,7mm
Höhe: 12,5mm
Bodenstärke: 2,5mm
Breite der inneren Auflagefläche: 19,5mm
Oberfläche (anhand eines 100mm langen Kühlkörper berechnet): ca. 699cm².
Technische Zeichnung des SK59 (Fischer Elektronik).
