Hallo, brauchen die PowerBar V2 Produkte (z.B. Nichia 219 weiß) zusätzliche Kühlkörper zum Betrieb mit 700mA? Wenn ja mit welchem thermischen Widerstand (pro LED)?
Diese Frage von W. S. bezieht sich auf PowerBar V2 LED Leiste Nichia 219 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Braucht PowerBar V2 Kühlkörper?
Welcher Typ Led genau verbaut wurde, weiß ich nicht. Ich denke (ist nur eine Annahme) dass es sich um die NVSW219BT handelt.
Output und Effizienz @ 700mA sind sehr ähnlich (nicht genau). Farbtemperatur und CRI sind identisch.
Die Leiste hat 12 Leds mit 2600 Lumen --> somit hat 1 Led einen Output von 2600 lm / 12 Leds = 216,66 lm.
Die Effizienz ist angeben mit 105 lm/W.
Die NVSW219BT hat bei gleichem Strom 230 lm @ 104 lm/W. --> möglicherweise nur eine etwas andere Charge.
Andere 219er Typen hier aus dem Shop passen deutlich weniger.
Die Led selbst hat einen Wärmewiderstand von typ. 6°C/W --> gleichbedeutend 6K/W, max. 11°C/W --> entsprechend 11K/W.
Es befindet sich allerdings eine Aluplatine drunter. Wie hoch dessen Wärmewiderstand ist, weiß ich nicht.
Tj darf max. 150°C sein.
Guckstu: Datenblatt Nichia NVSW219BT auf Seite 2 (PDF, 21 Seiten, englisch).
