Alu-Profil Halter?
FAQ-Forum-Bot
Do, 12.03.15, 13:45
Hallo, sind bei dem flachen Profil ohne Flügel keine Halter dabei, oder sind die nur nicht in der Beschreibung erwähnt?Mit freundlichen GrüßenOliver Borowiak
Diese Frage von Oliver B. bezieht sich auf Universal Aluminiumprofil Set 1020mm, flach und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 12.03.15, 15:42
Zu diesem Profil werden keine Halterungen mit ausgeliefert. Die Montage erfolgt durch Kleben bzw. Schrauben (hierzu muss das Profil durchbohrt werden).
Lieferumfang laut Produktseite:
1x Aluminiumprofil flach
1x geschlossene Endkappe
2x offene Endkappen
1x transparente Abdeckung
1x milchglasähnliche Abdeckung
