Ich kann mir vorstellen das dies schonmal gefragt wurde, konnte nur leider über die Suche nichts finden.
Ich möchte diesen LED Streifen (eBay-Artikelnummer:310883833994) über ein Poti/Trimmer dimmen.
Die Frage ist jetzt welche Daten muss das Poti haben?
Bei den Poti´s hatten ich an sowas gedacht (nur Beispiele): eBay-Artikelnummer:301181984991 oder eBay-Artikelnummer:301424320841
Kfz LED Stripe dimmen
schick uns doch bitte die technischen Daten der Leisten, ich glaube nicht dass das jemand bei ebay raussucht.
deswegen hatte ich ja extra die ebay-nummer mit hingeschrieben.
Technische Daten:
Betriebsspannung : 8 bis 14 V DC (Gleichstrom)
Strom : je Streifen 20 mA
je Streifen 18 SMD LEDs 3528
gleichmäßige Ausleuchtung durch 120° Abstrahlwinkel
Abmessung: 300 x 8 x 2,5 mm
bei bedarf alle 50 mm trennbar jedes Teilstück kann unabhängig verwendet werden
Leuchtfarbe : weiß
Technische Daten:
Leuchtfarbe : weiß
Glaub ich nicht. Da würde jede LED nur etwa 3-4mA bekommen. Ich vermute es sind eher ca. 100mA pro Streifen. Da hilft nur nachmessen. Soll da nur ein solcher Streifen gedimmt werden oder mehrere?Strom : je Streifen 20 mA + je Streifen 18 SMD LEDs 3528
Üblicherweise werden hier 3 LEDs in Reihe geschaltet und das x mal parallel. x ist hier dann 6. Meist sind es aber auch nicht die vollen 20mA pro Strang, sondern etwa 15 mA... Drum kam ich auf die 100mA. Aber sicher ist da gar nichts. Es kann genauso gut auch mehr sein. Bei diesen SMD-Leisten hier: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/D ... m-12V.html werden 12 LEDs mit 80mA betrieben... Da sind es also tatsächlich 4x20mA. Bei Dir wären es dann 6x20 also 120mA.
Du hast recht. Ich hab jetzt mal den Verkäufer angeschrieben und das als Antwort bekommen.
"Sie haben recht, ist etwas ungünstig beschrieben.
Die 20mA beziehen sich auf ein Teilstück von 5 cm also 3 LEDs
also für 18 LEDs sind es 120 mA."
Du hattest also recht mit deiner Vermutung.
Dann brauchst Du ein Poti mit etwa 100-500Ohm und mind. 0.5W. Dieses hier wäre z.B. geeignet:
http://www.ebay.de/itm/VISHAY-DREHPOTEN ... 4857a125d1
