Stromquelle
FAQ-Forum-Bot
Fr, 27.02.15, 08:21
Ich habe 3 Stück toshiba MR16 5,5 W.Was brauche ich für eine Trafo
Diese Frage von Gerhard M. bezieht sich auf Toshiba LED Spot MR16 (GU5.3), 5.5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
R.Kränzler
Mo, 02.03.15, 17:35
Das sollte ein Halogentrafo (Wechselspannung 12 oder 11,5 V) sein ohne Mindestlastanforderung oder unter 15 W (VA) oder noch besser ein Ringkerntrafo 20 W oder mehr, denn die kommen automatisch mit geringen Lasten zurecht. Beides haben wir nicht in unserem Shop.
Mo, 02.03.15, 18:07
Ein 20W Ringkerntrafo ist zu klein. Für den Betrieb würde er reichen, aber nicht zum Starten.
Der Powerfactor des Leuchtmittel ist mit >0,5 angegeben. Um wieviel dieser größer als 0,5 ist, ist nicht bekannt.
3 Leuchtmittel a 5,5W = 16,5W
16,5W / 0,5 = 33W --> empfehlen würde ich einen 35 oder 40 Watt Transformator.
