Hallo zusammen,könnten Sie mir, passend zu den Osram Superstar Spot MR16 (GU5.3) 3.7W, einen dimmbaren Trafo empfehen den ich mit 4 - 5 Leuchtmitteln betreiben kann?
Diese Frage von Voker V. bezieht sich auf Osram Superstar Spot MR16 (GU5.3) 3.7W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
dimmbarer Trafo
Hallo Volker,
für 4-5 Leuchtmittel wird ein Trafo mit 5 * 3,7W * 1,5 = ca. 30W passend.
Ich würde hier am ehesten zu einem Ringkerntrafo tendieren, da es mit Halogentrafos oft zu Problemen kommen kann.
Passend wäre also dieser 50W Trafo oder eventuell auch dieser 30W Trafo.
Der verwendete Dimmer sollte eine Mindestlast von unter 15W haben und mindestens die 30W aushalten sowie für Induktive Lasten geeignet sein.
K Mader
K Mader
